Ga door naar hoofdinhoud
De Dell G15 5515 is een laptop die in juni 2021 werd uitgebracht en door Dell werd ontwikkeld onder modelnummer 5515. Deze pagina is bedoeld om gebruikers van de Dell G15 5515 te voorzien van eenvoudige en makkelijke oplossingen voor veelvoorkomende technische problemen.
Water Damage, still usable!
Every since I got some water damage on my laptop, the GPU is no longer detected. If you push on the righ part of the case of the laptop, you can cause a short and immediate black screen shutdown. The laptop still works amazing for CPU only tasks and even mild gaming, the battery life obviosuly improved with no GPU😂
I've been living with this for around 6 months and now I'm becoming interested in troubleshoot the MOBO and soldering if needed to fix my laptop! any reccomendations?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@jacobfromerth my number one recommendation would be to start disassembling your laptop. Use this Dell G15 5515 Service Manual to work on your laptop. Remove the motherboard and then it's time to clean it. You must remove all EMI shields. If you do not remove those, you might as well not do anything. After you removed those, clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide It was written for an Apple iPhone3G but all the points are still pertinent to your motherboard as well.phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc.
Until it is cleaned, everything will only be a guess. Post some well-focused pictures of your motherboard with your question. That way we can see what you see Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag and hopefully we can help you getting this back to "normal"
iPhone Afbeelding
Handleiding
Vloeistofschade aan een iPhone repareren
Moeilijkheid:
Moeilijk
1 - 2 hours
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jacob Fromerth zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 331
