Ga door naar hoofdinhoud
De Black+Decker CM2040 is een 3-in-1 accumaaier met een 40V lithium-accusysteem, met een maaibreedte van 20 inch, een hoogteverstelling met 6 standen en een EDGEMAX-dekontwerp voor nauwkeurig maaien langs de randen. Het apparaat bevat twee 2,5Ah 40V MAX lithium-accu's en een grasopvangzak van 15 gallon, en biedt maaimodi voor mulchen, opvangen en zijuitworp.
Can I replace the broken battery terminal?
The plastic piece the battery slides into broke off. How difficult is it to replace the broken part? Thanks.
Edited to add - the black piece shown broke off the top of where the battery slides in I’ll include a photo where my husband tried to superglue it It’s not stable though.
If it’s a DIY fix, can anyone please help us find the correct part number?
Thanks!
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
@lorid46982 let's see what it looks like. Post some pictures of the situation with your question :-)
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
I tried adding two photos. Can you view them?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@lorid46982 this does luckily not look like a major structural component. I would suggest a good two part epoxy. Something like J-B Weld Epoxy Putty or Loctite's Plastic bonder. The paste is usually better for this, since you can apply it within the fracture of the plastic pieces and a couple of layer across the top. To add some structural strength get a strip of the fiberglass mesh repair patches and embed that where you place the putty. Something like a layer of putty followed with a strip or two of the mesh, followed by another layer of putty.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
@oldturkey03, thanks for the recommendation. I’ll give it a try.
door
Voeg je antwoord toe
Lori D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 434
