Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Tablet van 0,622 kg (1,4 lb) met een scherm van 10,8 inch en een uitklapbare standaard met 3 standen, op 5 mei 2015 uitgebracht door Microsoft. Modelnummer: 1645.
Surface pro screen flicker
Hi,my surface pro screen is flickering and goes blurry after about 10 minutes,it’s all updated and also done a fresh installation of windows 10 but still the same, can you please help
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @robbo1735,
Try connecting an external monitor to the laptop's mini DP port and check what happens to the display on it.
If it doesn't flicker then most likely the problem is with the screen in the laptop.
If it is determined that it is the screen, here's the ifixit Microsoft Surface 3 Display vervangen guide that may help. Take note that the repair is rated as difficult
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Robbo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 436
