Ga door naar hoofdinhoud
iFixit gebruikt cookies om de functionaliteit van de site te verbeteren, het verkeer te analyseren en advertenties te personaliseren. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiegebruik en privacybeleid.
The Toyota Corolla's twelfth generation was released in March 2018.
7 Vragen Bekijk alle
Why is my steering hard without the car reading any code
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
It's probably your scanner. Most cheap scanners are only good for generic codes; you need to spend a lot more to get a scanner that isn't a waste of time (usually ~$150 or so; make sure it can pull OEM codes). Look into a scanner like this instead.
That said, it's usually a bad power steering motor or low power steering fluid. Some newer cars no longer use power steering fluid and only use electrical power steering, but many Toyotas still use fluid and not fully electric power steering. If it's losing fluid, you'll need to trace where the leak is coming from.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Ofori Frederick zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 113
