Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De negende generatie van de Chevrolet Impala debuteerde voor het modeljaar 2006. Deze generatie van de Impala werd aangeboden als een vierdeurs sedan met voorwielaandrijving en werd aangedreven door een breed scala aan V6-motoren. De productie van vlootversies ging onder de naam "Impala Limited" door tot 2016.
Driver side front window
Driver side front window won't go all the way up
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Potentially a broken hoist mechanism for the car window. Refer to year and model relevant owner's guide to find if it is described there.
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@cammyvonre52411 we will need to know your exact model year and if it is a two door coupe or a four door sedan. There are differences in the power window wiring. This is assuming that you are referring to power windows.
If this is just an issue of the window freely moving down and then back up just not going all the way up, then it is most likely a regulator assembly issue. To check the wiring and to work on the window regulator, use the Doors Manual Page 62 tells you how to test the power windows (just in case it is a motor issue) and Page 199 shows the removal/installation of the window regulator.
Once you have the trim off and can see the regulator, take a couple of pictures that show the regulator etc. and post those with your Question. That will allow us to see what you see. We can then try and help you to determine if you have to replace it or if it can be fixed.
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
There could be a few issues:
1. Check your window switch in different positions if your window is rolling up or down slowly or has intermittent stops replace the switch
2. Check the window track it may need to be greased or have something in it blocking your window.
3. After those two check your window regulator and your window motor if either one has not enough power it will keep the window from rolling up.
If you need any kind of help with diagnoses let me know and I'll post step by step how to do each.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Cammy Vonrekowski zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 843
