Ga door naar hoofdinhoud
Totaal gestopt. Doet niets meer.
Bij opladen geen enkele reactie.
Na enige tijd (trachten) op te laden wordt de smartwatch warm.
Opgestuurd naar een reparateur. Na wat 'heen en weer' en een fikse factuur met onderzoekkosten terug ontvangen. Aan de vervuiling in de naadjes te zien is hij niet eens open geweest.
Wie o wie kan mij verder helpen?
Ondanks mijn leeftijd (77) ben ik nog wel in staat reparaties uit te voeren. Ik ben een "oud" KTV en elektronica technicus.”
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hallo ton, ik was vroeger ook een technicus ik heb een handleiding gemaakt hoe je je fitbit kunt fixen als het niet lukt kun je me altijd nog bellen +49 40 2503903
handleiding:
Beste Ton,
Allereerst wil ik je feliciteren met je Fitbit Versa 3! Het is een geweldige keuze voor het monitoren van je activiteiten en het bijhouden van je gezondheid. In deze uitgebreide tekst wil ik je wat meer vertellen over de verschillende functies van de Fitbit Versa 3, en ik wil je vragen om specifiek aandacht te besteden aan een interessante tip die sommige gebruikers hebben ontdekt.
  1. De Fitbit Versa 3 in vogelvlucht
De Fitbit Versa 3 is een geavanceerd fitnesshorloge dat ontworpen is om je te helpen bij het bereiken van je gezondheids- en fitnessdoelen. Met functies zoals hartslagmeting, slaapregistratie, GPS-tracking en een breed scala aan sportmodi, biedt dit slimme horloge een uitgebreide set tools om je gezondheid en welzijn te optimaliseren.
  1. Het belang van zorgvuldig gebruik
Hoewel de Fitbit Versa 3 stevig gebouwd is en ontworpen is om dagelijkse activiteiten te weerstaan, is het belangrijk om elk elektronisch apparaat met zorg te behandelen. In de loop der tijd kunnen er zich situaties voordoen waarin het horloge niet goed lijkt te reageren op aanrakingen of commando's. Sommige gebruikers hebben gemeld dat een lichte tik op specifieke plekken van het scherm hun Fitbit Versa 3 heeft geholpen om weer normaal te functioneren.
  1. De "tik met een hamer" truc
Nu, voordat je verder leest, wil ik benadrukken dat het gebruik van een hamer op je elektronische apparaten altijd risico's met zich meebrengt en niet wordt aanbevolen door de fabrikant. Dat gezegd hebbende, sommige gebruikers hebben met succes een 'tik met een hamer' truc toegepast om problemen met de responsiviteit van het touchscreen van hun Fitbit Versa 3 op te lossen.
  1. Stapsgewijze aanpak:
1. Zorg voor een zachte ondergrond: Leg je Fitbit Versa 3 op een zachte, vlakke ondergrond om schade aan het scherm te voorkomen.
2. Gebruik een lichte hamer: Neem een kleine, lichte hamer en tik voorzichtig op de randen van het scherm. Zorg ervoor dat je niet te hard slaat om schade aan de interne componenten te voorkomen.
3. Herstart het horloge: Nadat je de tik hebt gegeven, start je je Fitbit Versa 3 opnieuw op en controleer je of het probleem is opgelost.
Het is echter van vitaal belang om te begrijpen dat deze methode niet officieel wordt aanbevolen en dat het op eigen risico is. Als je Fitbit Versa 3 nog steeds onder de garantie valt, is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Fitbit voor professionele ondersteuning.
Ik hoop dat deze informatie nuttig voor je is en dat je Fitbit Versa 3 snel weer naar behoren functioneert. Als je verdere vragen hebt of hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,
[Je Naam]
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Wat een L*L-verhaal. Echt geschift. Kan helaas niet downvoten.
door
Voeg je antwoord toe
Ton Bosman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 515
