Ga door naar hoofdinhoud
The Dyson DC34 is a bagless, battery-powered, handheld vacuum that is designed for quick pickups in the kitchen, office, or car.
motor dyson dc34 draait niet na s
Na schoonmaken / wassen blauwpaars filter l
Draait de motor niet meer. De lampjes doen het wel. N.B. filter bleek nog vochtig. Kleine waterdruppels in unit aangetroffen
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Je elektronicaprint op je motor ligt in kortsluiting door het water. Je kan zo een motor met print bestellen bij A...press.
Was dit antwoord nuttig?
1e doel van dit forum is te helpen bij een reparatie en niet klakkeloos nieuw te kopen.
2e de motor van een dyson dc 34 type a is niet leverbaar bij alie...
5 opmerkingen:
Er blijkt een vochtsensor op de print te zitten, deze beveiligd de motor.
Door de unit in een afgesloten emmer met silica vocht absorbeert korrels toe te voegen krijg je de sensor weer droog en werkt de motor weer kreeg ik net als tweede waardevolle reaktie te horen. Ga ik doen.
door
Als de electronica toch lijkt stuk te zijn, kan men beter laten weten waar je onderdelen kunt vinden, dan is het nog niet voor de afval.
Hopelijk is het enkel de sensor, moest het dat niet zijn en de elektronica is stuk, laat dan iets weten. Ik geef je dan de alie.... pagina door waar dat je de motor kan bestellen voor ongeveer 50€.
door
Helaas Marc, het drogen heeft niet geholpen Ben benieuwd naar jouw link van Alie..
door
Ik zie nog geen link. Het gaat dus om de motor van dc34a.
door
Mijn excuses voor het veel te late antwoord. Bij A...press is het niet te vinden, wel hier in okkazie, als het nog van toepassing is. https://www.stofzuigeronderdelenwinkel.n...
door
Voeg je antwoord toe
Wim55 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 473
