Ga door naar hoofdinhoud
Uitgebracht in 1991 en uit productie genomen in 1997, geïdentificeerd door modelnummer TI-85 met een 6 MHz Zilog Z80-processor en 28 KB RAM.
Why is mine smoking?
I turned it on and left it on for 5 min then I smelt smoke and it way coming from the port at the bottom pls help school starts in two days
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@henry53521 if the smoke came from the battery case, then the issue is most likely some burnt out component on your mainboard. Use something like this video to tear it down and see what went wrong with it. Now, since you were using batteries, you do want to remove and replace all of those and take a look at the contacts.
Once you have it apart, post some pictures of your boards so we can see what you see. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Some related info: The TI-85 uses 4 AAA batteries. The port at the bottom is a 2.5mm 'headphone jack' that's used for communication with computers.
door
@thelastmill you are right and reformulated the response
door
Voeg je antwoord toe
Henry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 325
