Ga door naar hoofdinhoud
Dit apparaat kookt automatisch hard-, zacht- en halfzacht gekookte eieren, evenals gepocheerde eieren.
Will not turn on
I’ve just purchased a new/old stock unit, but when plugged in and the button is pushed, it does not light and no heat is generated. The unit is fairly simple; where should I begin to troubleshoot? Line cord continuity?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@clarknovak58364 start opening the unit up (unplug it first) measure the continuity of the power cord. Then check the switch and next check the heating coil. You need an ohmmeter for the heating coil and measure the resistance of it. Let us know what you find out. Use this guide to work on it Oster Designer Egg Cooker and Poacher uit elkaar halen
Post some pictures of your unit if you are stuck, or if you find something that looks odd, That way we can see what you see. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Oster Designer Egg Cooker and Poacher Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Eenvoudig
20 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Clark Novak zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 582
