Ga door naar hoofdinhoud
De Sony KDL-50W800C tv is een model met een schermdiagonaal van 127 cm, een schermresolutie van 1920 x 1080 pixels, een beeldverhouding van 16:9 en 4 HDMI-poorten. 2 USB-poorten voor het aansluiten van een externe harde schijf. Ethernet-poort voor verbinding met internet via een kabel, internetverbinding via wifi, het Android-besturingssysteem. Releasedatum: 2-7-2015.
No display no,indication light
Hi,
I have sony w800d tv and i recently replaced it's tcon board because I was having 5 times red light blinking issue. But after 3 days my tv started to blink again but when i turn off the tv then it's not turning on not even the indication light. But when i disconnect the tcon board from main board the tv turn on and when ie my old tcon board, it is also turning on but red light blinking as usual but when I connect new tcon board it is not turning on. Then removed the tcon board and turned on the tv then connect the tcon board after turning on the tv the display turns on and everything is working fine but when i turn off the tv it's not turning on. Help me guys.
Update (07/07/23)
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Update (07/07/23)
Afbeelding
It is the old tcon board
Afbeelding
And my multimeter it's a basic one.
Update (07/07/23)
Afbeelding
Is this ok?
Is dit een goede vraag?
Score 1
3 opmerkingen
@sreeramsnair just to clarify, your model is a KDL-50W800D?
door
Yes , w800D .
door
I don't know but when I use my old ( not working) tcon board the tv is turning on blinking 5 times (red) but when i switch to new tcon it is not even turning on the indication light and not even the optical cable input ( a small red light used to be there). But when i turn on tv ( after removing tcon lvdt cable ) and plugging in t back after it the tv shows the display.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@sreeramsnair could be an issue with the power board or the power to the panel. You will need to check the power connector to the mainboard and see if the voltages are all as listed on the board. We would need to see your boards. Post some good clear well focused images of your boards with your Question.
Also, Sony requires a firmware update with some of their boards. If you can go into your settings and see if you can determine which firmware/software version your TV is.
Adding images to an existing question - iFixit Repair Guide
Update (07/07/23)
@sreeramsnair I just noticed the number on your replacement T-con board. In order to use it, you will have to block off the last 14 pins on the connector. Take a piece of tape and apply that over the last 14 pins of the cable. That way it can't make contact and should work as it is supposed to. If the 5 Blink error on your TV is the T-con board.
Afbeelding
Do not apply the old metal shielding over the T-con board. It will not fit and it will shorten out your board. You need to find an alternative way of mounting it. I use Velcro on some of my fixes. Check this guide Universele achtergrondverlichting omvormer step 14 to see what I mean.
Display Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 hour
iFixit Afbeelding
Handleiding
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
19 opmerkingen:
I'm kinda beginner in this field so don't tell any complicated words just simple ๐Ÿ˜…
door
door
@sreeramsnair both T-con boards identical? Same numbers and same version? Do you have a multimeter?
door
No , I have given my tv for repair and they replaced the tcon board with same model number but it only work for one day and next day it was showing same problem ( 5 times red light blinking) then i ordered different tcon board T430HVN01.6 CTrtl BD it don't have 3d support but other things all fine but like one week later red light start to blink i turned off the tv then boom nothing turning on and i now here๐Ÿ˜‚
door
Yes sir , I have a multimeter.
door
14 commentaren meer tonen
Voeg je antwoord toe
SREERAM S NAIR zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,009
