Ga door naar hoofdinhoud
Een draadloos handheld-apparaat met een geïntegreerde mobiele telefoon, geproduceerd in 2004 door BlackBerry.
How to fix blue lines on screen
Hi. The screen has a few fading blue lines even when it is off. How do I fix this? It shows a little without light but a lot with light.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@anhadchugh just going by your description but this sounds very much like a bad display. BlackBerry 7280 LCD-scherm en luidspreker vervangen Post some pictures of what it shows, with your QUESTION. That way we can see what you see.
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
BlackBerry 7280 LCD-scherm en luidspreker Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
10 minutes
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Where can I find a replacement screen?
door
@anhadchugh that will be the biggest challenge. YOu can try and see if there are any numbers on the back of the LCD screen. If so, use those numbers for an online search. IF not then you have to try to use the BLackBerry 7280 LCD as a search string. You may even have to look at a 7280 that is broken other than the screen. Then harvest the screen from that.
door
Voeg je antwoord toe
Anhad Chugh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 269
