Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie-informatie voor beschadigde draden.
minimum wire mm for 3 kw load
What minimum mm wire (aluminium) should be used to carry a load of 3 KW to house?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi @adarshmohanty,
What voltage supply being used?
Power (watts) = voltage (Volts) x current (Amps).
You have supplied the power value (kW) and not the supply voltage value, but it is the current value (Amperes) that has to be known when determining the cable size i.e. A=P÷V e.g. 3000W ÷ 230V = 13.04A or 3000W ÷ 120V = 25A
Also the type of cable insulation is important as well.
Here's a link that may help.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Adarsh Mohanty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 542
