Beschadigde draad
1 Antwoord 1 Score |
Aluminium cable wire for domestic electric load supply |
1 Antwoord 0 Score |
office telephone Rj9 cable to mobile headphones |
Is there a good tool to strip wireless antenna coax? mostly for MHF4 |
minimum wire mm for 3 kw load |
Gereedschap
Achtergrond en identificatie
Draden zijn cilindrische koorden van metaal, gewoonlijk omgeven door isolatie. Ze worden gebruikt om ofwel gewicht te dragen of elektriciteit te geleiden. Om deze reden hebben draden een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Toepassingen voor draad zijn onder meer hangbruggen, veren, elektronica, telefoonkabels, elektrische krachtoverbrenging, verwarming, enz.
Draad is er in verschillende fundamentele vormen, waaronder massieve kern, gevlochten of gebundelde vormen. Naast functionele doeleinden kan draad ook worden gebruikt voor decoratieve of amusementsdoeleinden, zoals sieraden en speelgoed. In feite werd draad, rond 2890 voor Christus in Egypte, voor het eerst gebruikt bij het maken van sieraden.
Beschadigde elektrische draden kunnen de boosdoener zijn van verschillende elektronische storingen. Beschadigde draden kunnen meestal vrij eenvoudig worden vervangen, zolang de draden maar toegankelijk zijn zonder het apparaat te beschadigen. Over het algemeen kunnen dezelfde draadreparatiemethoden worden toegepast op alle typen elektrische draden, omdat alle draden een solide elektrische en fysieke verbinding moeten hebben, bereikt door draadeinden aan elkaar te bevestigen en krimpkous toe te passen. Er zijn echter tal van verschillende soorten elektrische draden. Beschikbare elektrische draden verschillen in grootte (dikte), materiaal, isolatie, enz. Typen draad zijn NM-B-draad, cat5e-draad, blank koperdraad, cat6-draad en UF-B-draad.
Beschadigde draad kan worden geïdentificeerd door de draad te onderzoeken op fysieke misvormingen/breuken in de isolatie of metalen strengen. Als de elektrische draad geen elektrische stroom geleidt, heeft deze hoogstwaarschijnlijk een herkenbare fysieke misvorming.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
