Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De LG V60 ThinQ 5G, meestal aangeduid als de LG V60, is een Android-phablet die door LG Electronics is geproduceerd als onderdeel van de LG V-serie. Hij werd aangekondigd in februari 2020 en is de opvolger van de LG V50 ThinQ. Op 5 april 2021 kondigde LG aan dat het zijn divisie voor mobiele telefoons zou sluiten en de productie van alle resterende apparaten zou stopzetten. LG merkte op dat de telefoon beschikbaar zal blijven totdat de bestaande voorraad is uitgeput.
Second Screen not Connecting
I have purchased a dual screen but somehow cannot connect to the main screen.
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen:
Treve Dyoll what kind of dual screen? How are you planning on connecting that to the device you selected LG V60 ThinQ? Post some pictures of exactly what you purchased. We need a make/model etc. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door Deel
My dual screen v60 thin Q screen not come on in the case
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Same thing here...
I Bought a second screen, due to the repair bill being almost as much. That Second screen works...
Hint:
Connect it ( second screen) to the V60, then Don't continuously connect and disconnect.... Get the little external USB adapter and charge thru that
NO excuses ... Don't make my mistake. Once working, don't disconnect it, unless you can do as I will (am) doing in the last paragraph...
Seems there is a particularly delicate connection issue between the V60 unit's connecter, and the screen.
Also the V60, even without the dual screen, will fail to charge with adequate speed due to the phone's connector..
I'm purchasing a kit to clean all the above connectors. Someone indicated this is an issue with the phone's charging port, or maybe the dual screen's port. The iPhone has the same problems.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Voeg je antwoord toe
Treve Dyoll zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 909
