Ga door naar hoofdinhoud
Kleine volautomatische koffiemachines van Melitta. Deze handleidingen kunnen ook helpen bij andere Melitta-modellen en bij volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele - de modellen hebben een vergelijkbare structuur.
Size of the grind
Hi,
I opened the Caffeo Solo for a cleanup and closed it back. Now when the motor grind, the size of the coffee grind is top big and the infusion is not happening. I tried to change the size of the grind, nothing changed.
Thks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Did you open the grinder? Follow this guide, open it and adjust it. This is a good opportunity for a replacement of the grindstones.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
5 opmerkingen:
Thks for the quick answer ! I'll try next weekend and let you know.
door
I followed the tutorial but nothing changed. The size of the grind is still too big. I didn't see where to adjust so it might be that.
door
I don't know why, but this part does not appear in the english translation:
Jura maalstenen vervangen.
door
If you want to watch the grinder, when opened, use an empty toilet roll.
door
I finally had time to unmount it and managed to fix it. The issue was that I did not screw properly the black ring (size selector) to the grinder. Thank you very much for your help.
door
Voeg je antwoord toe
Romain zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 981
