Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung SyncMaster 245B is een 24-inch lcd-monitor (liquid-crystal display) met een tft-active matrix (thin-film transistor).
loud snapping cracking sounds every now and then
I have the same problem, the monitor would make loud snapping cracking sounds every now and then. Is there anyway to check the Caps or resistor visually as I'm not an electrical engineer, but can sort of solder a component if I need to.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Ian D. Mah let us know what model your monitor is. you can also post pictures of your boards with your QUESTION. That way we can actually help you a bit better by pointing to things etc. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi Ian,
The visual check for blown electrolytic capacitors is to check the top of the cylinder. It should be flat with an 'X' shape in it. When they go out, typically the top will be bulged up and sometimes the X will even open up.
Resistors are harder, as an ohmmeter is normally used to check them, but for a visual inspection you're looking for any signs of heat damage; typically discolored or blackened components on the board.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Ian D. Mah zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 309
