weerstand
1 Antwoord 3 Score |
Is my panel dead? |
2 Antwoorden 1 Score |
Do I need a power supply or inverter recap? |
1 Antwoord 2 Score |
Does this monitor work well with DVI->HDMI adapters? |
1 Antwoord 0 Score |
loud snapping cracking sounds every now and then |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
De Samsung SyncMaster 245B is een 24-inch lcd-monitor (liquid-crystal display) met een tft-active matrix (thin-film transistor). De monitor heeft een resolutie van 1920 bij 1200 pixels bij een frequentie van 60 Hertz. Gebruikers kunnen de helderheid, het contrast, de H/V-positie, scherpte, kleurbalans, gammacorrectie en kleurtemperatuur van de monitor aanpassen. Het horizontale en verticale kijktal bedraagt 160 graden.
De Samsung SyncMaster 245B beschikt over een vga 15-pins hd d-sub-aansluiting, een dvi-d 24+1-pins digitale dvi-ingang en een 3,5 mm mini-jack stereo-audio-uitgang. De monitor is voorzien van een sleuf voor een beveiligingsslot (de kabelslot wordt apart verkocht) en het apparaat kan aan de muur worden gemonteerd.
Volgens een recensie van de Samsung SyncMaster 245B door Trusted Reviews biedt de resolutie van 1920 bij 1200 pixels gebruikers een aanzienlijke hoeveelheid bureaubladruimte, waardoor ze meerdere vensters tegelijkertijd open kunnen hebben.
De Samsung SyncMaster 245B heeft een raam van 16 mm rondom het scherm, met een Samsung-logo in het midden onder het paneel en het modelnummer in de linkerbovenhoek, beide in een grijs lettertype. De monitorbediening bevindt zich rechtsonder aan het apparaat en een grote, ronde aan-/uitknop die blauw oplicht, bevindt zich rechts van deze knoppen. Daarnaast bevindt zich een 'Auto'-knop die de monitor automatisch aanpast wanneer deze is verbonden met een analoge bron; deze knop is echter inactief bij een digitale verbinding.
Technische Specificaties
ALGEMEEN
- Afmetingen (BxDxH): 55,9 cm x 24,9 cm x 44,5 cm
- Schermtype: Lcd-monitor / tft-active matrix
- Beeldverhouding: 16:10
- Native resolutie: 1920 x 1200 bij 60 Hz
- Contrastverhouding: 1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
- Kleurondersteuning: 16,7 miljoen kleuren
- Bediening & aanpassingen: Helderheid, contrast, H/V-positie, scherpte, kleurbalans, gammacorrectie, kleurtemperatuur
- Horizontale kijkhoek: 160
- OSD-talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Russisch, Spaans, Turks
- Verticale kijkhoek: 160
- Pixelafstand: 0,27 mm
- Paneeltype: TN
- Helderheid: 400 cd/m²
- Horizontale vernieuwingsfrequentie: 81 kHz
- Videobandbreedte: 154 MHz
- Verticale vernieuwingsfrequentie: 75 Hz
- Fabrikant: Samsung
CONNECTIVITEIT
- Interfaces
- 1 x VGA - 15-pins hd d-sub (hd-15)
- 1 x DVI-D - 24+1-pins digitale dvi
- 1 x audio-uitgang - 3,5 mm mini-jack stereo
VOEDINGSAPPARAAT
- Nominale spanning: AC 120/230 V
- Vereiste frequentie: 50/60 Hz
- Stroomverbruik in werking: 100 Watt
STROOM
- Stroomverbruik in stand-by / slaapstand: 2 Watt
- Stroomvoorziening: intern
AUDIO
- Type: Luidsprekers - stereo - geïntegreerd
- Uitgangsvermogen / kanaal: 2 Watt
INTERFACE GELEVERD
- Aantal: 1
- Type aansluiting: 15-pins hd d-sub (hd-15), 24+1-pins digitale dvi, 3,5 mm mini-jack stereo
DIVERSEN
- Microsoft-certificeringen: Gecertificeerd voor Windows Vista
- Kenmerken: Sleuf voor beveiligingsslot (kabelslot apart verkocht), wandmontage mogelijk
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks
- Bediening & aanpassingen: H/V-positie, helderheid, kleurbalans, kleurtemperatuur, contrast, gammacorrectie, scherpte
- Kleur: zwart
- Interface voor montage op plat paneel: 200 x 100 mm
BEELDSCHERM
- Beeldhelderheid: 400 cd/m2
- Beeldcontrastverhouding: 1000:1
- Kleurondersteuning: 24-bit (16,7 miljoen kleuren)
- Type: Lcd-monitor
VIDEO
- Video-uitgang: geen
MILIEUNORMEN
- EPEAT-conform: EPEAT Silver
- ENERGY STAR-gecertificeerd: Ja
VIDEO-INGANG
- Digitale videostandaard: Digital Visual Interface (DVI)
MECHANISCH
- Aanpassingen schermpositie: Hoogte, draaibaar, kantelbaar
BEELD
AUDIO-UITGANG
- Vormfactor: geïntegreerd
OMGEVINGSPARAMETERS
- Minimale bedrijfstemperatuur: 10 °C
- Maximale bedrijfstemperatuur: 40 °C
- Vochtigheidsbereik in bedrijf: 10 - 80%
AFMETINGEN & GEWICHT
- Breedte: 55,9 cm
- Diepte: 24,9 cm
- Hoogte: 44,5 cm
- Gewicht: 8,4 kg
HEADER
- Merk: Samsung
- Productlijn: Samsung SyncMaster
- Model: 245B
- Compatibiliteit: Mac, pc
PROJECTOR
- Maximale v-sync-frequentie: 75 Hz
- Maximale h-sync-frequentie: 81 kHz
KABELGEGEVENS
- Type: vga-kabel
- Aantal inbegrepen: 1
TV-TUNER
- Aanwezigheid tv-tuner: Nee
Aanvullende Informatie
- Ondersteuningspagina Samsung SyncMaster 245B
- Specificaties Samsung SyncMaster 245B-monitor
- Trusted Reviews: Recensie Samsung SyncMaster 245B-monitor
Samsung SyncMaster 245B voeding BN44-00173A schema
SyncMaster 245B / 245BW Gebruikershandleiding
Samsung SyncMaster 245B / 245BW Monitorhandleiding
Samsung SyncMaster 245B/245BW Monitorhandleiding
SyncMaster 245B / 245BW — gebruikershandleiding
Servicehandleiding Samsung 245B en 245BW LCD-monitoren (LHU24BS Chassis)
Servicehandleiding Samsung 245B, 245BPLUS en 245BW LCD-monitoren (LHU24BS Chassis)
SyncMaster 245B / 245BW Monitorhandboek
Samsung SyncMaster 245B/245BW Gebruikershandleiding
Samsung SyncMaster 245B / 245BW Gebruikershandleiding
Samsung SyncMaster 245B / 245BW - Monitorhandleiding
