Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung SyncMaster 245B voeding repareren
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SyncMaster 245B voeding repareren, weerstand: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SyncMaster 245B voeding repareren, weerstand: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel het netsnoer los
      • Leg de monitor met de voorkant naar beneden op een doek om krassen te voorkomen
      • Verwijder de standaard door de schroeven rond de plaat los te draaien
      • Gebruik een opener of schroevendraaier om langs de randen te werken en de clips los te maken die de voorste raam en de achterbehuizing bij elkaar houden
      • Verwijder de achterbehuizing
      • Verwijder de kabels naar de CCFL-lampen (achtergrondverlichting) en de knoppen van het voorste raam
      • Verwijder de kooi met de printplaten, draai de schroeven los en verwijder de SMSP-printplaat (voeding met stroominvoeraansluiting)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SyncMaster 245B voeding repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let op: De printplaat bevat condensatoren (ze zien eruit als cilinders) die je een schok kunnen geven als ze ontladen. Wees voorzichtig dat je ze niet aanraakt tijdens het werken. Gebruik indien mogelijk een condensatorontlaadtool om de condensatoren veilig te ontdoen van gevaarlijke ladingen.
      • De rood gemarkeerde weerstanden zijn 68 Ohm, ongeveer 1 Watt. Meet of ze 68 Ohm zijn en vervang ze indien dat niet het geval is.
      • Zet het geheel weer in elkaar en test het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Thomas Widmaier
2.263 Reputatie
11 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
it really works again, i replaced the 3 resistor 68 ohm by 1 of 220 Ohm and 5 W.
Thanks you very much.
toran - Antwoord Deel
Worked for me too. Nice guide, Awesome screen :D pictures at https://lunaticcharade.wordpress.com
Petter - Antwoord Deel
Appreciate a lot Thomas, we owe you one my friend and also thanks to Toran for the 3 in 1 trick.
Have a good day,
Cato, Canada
Cato - Antwoord Deel
Please note: There are two different boards for the Samsung SyncMaster 245B Power supply. The one shown here is the BN44-00173A (Board A), the alternate one is the BN44-00195A (Board B).
There are 3 main problems with the power supply
- defective capacitors (sometimes, but not always bulged top)
- defective resistors (sometimes, but not always looking burnt)
- defective fuses, simple to check
There are reports of other defects as well! Sometimes it helps to completely resolder the power supply board. Board A is far more likely to show one of the above defects than Board B. For Board A you find much more information and repair instructions. I think Board B is the younger one (redesign of Board A) and less likely to be defective. For this reason you hardly find instructions for Board B.
Board A can still be purchased. Price is usually $60-$85 + shipping. At least some of those boards are not used but used. Read careful...
And Board A is still available from my Samsung repair center.
TerraD - Antwoord Deel
... continued from above
Some people report success with the above steps, but some of them had the problem showing up again after hours or days. Beside the power supply there is one main second possible reason for a defective 245B: the CCFL-tubes itself. They just wear out after many hours of usage. So if a Samsung 245B shows a black screen in 2016 take this possibility into consideration as well. There are spare CCFL tubes and LED refurbishing kits for displays on the market.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 18,433
