Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Kleine volautomatische koffiemachines van Melitta. Deze handleidingen kunnen ook helpen bij andere Melitta-modellen en bij volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele - de modellen hebben een vergelijkbare structuur.
Power fuse. Where is it?
I’m trying to find the Power fuse im our Cafeo Solo.
Where is it placed? And what type of fuse is it?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
@VauWeh any idea about this? @jannegus ,he is the coffee machine guru and wrote the guides for this model. The @ should notify him of your question. Let's see what happens
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
All heating appliances must have thermal fuses to prevent a fire. They’re in line with the power inside the case clipped to the heating element section.
One version looks like a 3/16” diameter x 1/2” cylinder with an epoxy tapered plug in one end. One wire is attached at each end.
Another common version is a 1/2” diameter x 3/8” high can with 2 mounting tabs and 2 spade lugs for the wires.
I hope it has the rating marked, usually in Centigrade, otherwise you’ll have to find it. Thermal fuses are made in a wide variety of temperature ratings - it’s dangerous to guess it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jan Gustafsson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 670
