Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Oster Expressbake CKSTBRTW20 is een elektrische broodbakmachine die in 2009 werd uitgebracht en die dankzij de Expressbake-functie in minder dan een uur 900 gram brood kan bakken.
Device has stopped mixing.
Hello! I recently picked this up at a thrift shop since I have always wanted to try one. I’ve used it 7 or 8 times and the last couple times the paddle would stop spinning to mix the ingredients. I thought it was due to gunk on the paddle or the inner container wasn’t inserted properly. This last time it mixed maybe two times and then would have an audible “click” sound instead of turning the paddle. Does anyone know how to fix the motor or attachment?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Andra Hutton could be the motor as well as the electronics. Let’s see what it looks like I suggest you start by disassembling it using something like this guide Oster Expressbake CKSTBRTW20 Binnenpan vervangen
Make sure that mechanically it all looks okay. You can always post some of your devices images, with your QUESTION, while you do the work. that way we can see what you see and possibly assist you further. Let us know if you find some oddities etc. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Oster Expressbake CKSTBRTW20 Binnenpan Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
20 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Andra Hutton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 504
