Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste generatie van de Lexus RX300 luxesedan-SUV-crossover.
Location of brake module
My brake light aren't working. Have already replaced the pedal switch
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
What is the model of the vehicle i.e. RX300, RX400, RX450 etc?
Did you check that the Brake fuse (aka Stop fuse) is OK?
Here’s an image taken from the 2000 RX 300 series service manual which details how to test the brake light circuit.
Afbeelding
(click on image to enlarge)
Hopefully this is of some help.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
3 opmerkingen:
How do you replace the brake module on a 2002 Lexus RX 300
door Deel
@M Haag what are you referring to as the brake module? What is wrong with yours?
door Deel
My brake lights don’t work checked everything but module
door Deel
@M Haag
I think that the 2002 model is the same as the 2000 model.
If so there's no "brake module" per se.
Did you test the "light failure sensor" as described in the image above?
Here are some images from the Lexus RX300 MCU15 series that shows the brake light circuit. I believe that this series covers the year range of your vehicle.
Afbeelding
Afbeelding
(click on images)
Voeg je antwoord toe
Jackie High zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,136
