Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het eerste iPhone-model, Model A1203 met 4, 8 of 16 GB capaciteit en een aluminium achterkant. Reparatie vereist veel wrikken en kan enig soldeerwerk vereisen. Deze pagina is bedoeld om gebruikers te helpen bij het opsporen van problemen, het repareren van de iPhone 2G en het zoeken naar hulp.
Broken Sim Reader Pins
Hello,
I always wanted a first generation iPhone and I bought a first generation IPhone to repair. I realized that my device is not reading SIM cards. Then I opened it and saw the broken pins. Can I just buy a broken motherboard and replace the sim slot? If not how could I fix it?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I have replaced sim holders on a lot of iPhones but not this model. It looks easy enough. I am not sure how much heat you will need to melt the solder on these models, if you flow the joints with low melt solder you shouldn’t have a problem although you will probably need a hot air station as well as an iron.
The hardest part will be finding a non-working one to buy.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Thank you so much?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Batu Köseoğlu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 396
