Ga door naar hoofdinhoud
De draadloze Xbox One-controller model 1697 werd uitgebracht in 2015 en verving de model 1537-controller en loste enkele problemen op die werden aangetroffen bij Model 1537-controllers. De Model 1697-controller bevat een geïntegreerde 3,5mm aansluiting koptelefoon, die compatibiliteit met de meeste headsets van derden mogelijk maakt zonder dat een adapter nodig is. Deze controller is uit het assortiment gehaald en vervangen door de Model 1708-controller.
USB c port is jammed
i droped my controller on the floor with the cable in the usb c port and since then my controller is no longer detected by my computer and if won’t lock in the port. ( the cable still work, i have try with another cables )
how can i change/fix the usb-c port on my controller ?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
kiyyou you will have to disassemble it. Use these guides Xbox One Wireless Controller (Model 1697) to get into it. The double check the logic board. See if the USB connector is cracked in a way that the board around the solder points had gotten damaged etc. If all of that looks okay you can try and source a replacement port from people like Dihgguket.com or Mouser.com etc. The post is soldered so you have t make sure you have all the tools and the know-how
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
kiyyou zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 550
