Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HTC EVO is een smartphone van HTC, aangedreven door een 1-GHz Snapdragon-processor en draait op het Android-besturingssysteem.
Stuck on bootloader screen
stuck on bootloader screen. when I try to re-boot it just keeps coming back to boot screen
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Try a Hard Reset.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
+ I like it when you talk like that. Ever thought of running for president?
door Deel
Is the operating system stock Android that came with your phone?
If you installed a custom ROM, sometimes they can cause your phone to "boot loop" like that. Most of the time using a different kernel will solve the problem. That only applies if you're not using the stock operating system, though.
If you rooted the phone go into the root menu: With celll off hold down button volume tap power on while holding down. Go to recovery do a wipe cache then go to advance and do a wipe cache in your selected rooted. MOST of the time this will repair the problem.
step 1 turn off phone
step 2 count to three
step4 throw it as hard as u can at the ground
step5 pick up phone place gently in trash
step6 walk away.... lmao
Voeg je antwoord toe
steve zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 4,675
