Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Durango werd op de markt gebracht als een robuuste, op een truck gebaseerde SUV die ontworpen was om plaats te bieden aan maximaal zeven passagiers en, indien correct uitgerust, een gewicht tot 3400 kg (7.500 lb) te trekken.
2003 Durango will not crank
my 2003 will not turnover, replaced starter and computer and still will not even crank over. any ideas???
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@redneckchef since you replaced the starter motor we are going with the assumption that it is not the issue. Start by checking these things
Afbeelding
Here is the part of the SM that deals with the starter etc. Durango-Starter.pdf and the starting system wiring Starting-System-Wiring.pdf
Let us know what you find out.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
check all your fuse and swap the starter relay with a relay of the matching number in the PDC (black box under the hood) it sounds to me like your not getting power to the starter
Look for rubbed wire harness going out from the computer and be sure there are no broken wires.
Voeg je antwoord toe
art mcauley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 963
