Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Mazda Millenia is een executive car die tussen 1993 en 2002 werd geproduceerd door de Japanse autofabrikant Mazda.
How to change ignition
Is dit een goede vraag?
Score 1
4 opmerkingen:
James Clark ignition what? You need to tell us what the issues are and what you are trying to accomplish. Try to use more than 4 words ....;->
door Deel
@James Clark Do you want to change the ignition switch assembly, if yes, do you also have a security system (anti-theft)? Typically you will need a hammer and very sharp chisel as part of the process but lets see exactly what it is that you need to do first please.
door Deel
Ignition switch?
With lock cylinder, or without?
or,
Ignition module?
Ignition lockout/immobilizer?
Ignition relay?
More information required.
What are the symptoms, or how was the ignition diagnosed as the issue?
Help ‘us’ help you!
door Deel
My bad, just saw someone covered those details, thank Turkey and Duane, they're right on point.
Regards.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Here are the instructions for replacing the switch:
Disconnect negative battery cable. Remove steering column upper and lower covers. Remove screw(s) retaining ignition switch to steering column. Disconnect ignition switch harness connector. Remove ignition switch. To install, reverse removal procedure.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
hope this helps
door Deel
Voeg je antwoord toe
James Clark zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,160
