Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the Apple iPhone 5s that was announced on September 10, 2013. Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
20 Vragen Bekijk alle
Quel contenu pour les differentes options?
Bonjour,
Je serait intéressé par une batterie d’Iphone 5S mais je ne suis pas sur du contenu des différentes options proposés.
Pour l’option “pièce seule” il n’y a que la batterie ou vous fournissez aussi les adhésifs ?
Ce n’est pas clair sur la page du produit.
Si ce n’est pas le cas, quelle option permet d’avoir ces adhésifs ?
Cordialement.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Bonjour,
Pour l’option “pièce seule”, les adhésifs ne sont pas fournis. (indiqué dans l’onglet jaune “REMARQUE”).
Pour cela il faut acheter le kit de réparation complet.
iPhone 5s Battery
Cordialement.
Replace a 1558 mAh battery compatible with iPhone 5s.
5.92 Watt Hours (Wh), 3.8 Volts (V). Compatible with all iPhone 5s models. Afbeelding
Product
iPhone 5s Battery
$29.99
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Merci bien j'avais louppé ca.
door
Pas de problème ! Bonne journée.
door
Voeg je antwoord toe
Aurélien ETIENNE zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 82
