Ga door naar hoofdinhoud
De tweede generatie (chassismodel L30) was een versie die uitsluitend voor de Amerikaanse markt bedoeld was, opnieuw ontworpen door het Californische designcentrum van Nissan onder leiding van Doug Wilson tot 1994 (ontwerpbevriezing in 1995).
ac clutch not engaging
I have replaced my relay & thermo control amplifier, compressor spins not locked up. I don’t know what else to try
Is dit een goede vraag?
5 opmerkingen
@ladycat999 what is the exact year, model and engine size?
door
2000 Nissan Altima
door
2.4L L4 engine.
door
I think so, not sure where do I find that info
door
Thank You so much, will let you know the outcome.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@ladycat999 let’ s see if we can all get this done. We may suggest things you already tried etc. so bear with us. When in doubt etc. post some pictures of what you see or where you are stuck etc. Use this guide for that. Please make sure that you have enough refrigerant. Your AC compressor will not turn on if you do not have enough.
Start with check fuse #39 and check for power on it. Check for power on the AC relay, the thermal protector (check continuity between the two terminals) and finally check for power on the compressor connector. You could also apply 12V+ to the connector for the Yellow/black wire and see if it works.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
If you prefer to have a reference this may help Altima HVAC
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Lisa Kirchner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,507
