Ga door naar hoofdinhoud
Why does my yahama amp keep blowing fuse?
Hello. Guys, I have a yamaha dsp a590, fuse keeps.blowing. Fuse is 3.15a. Located by the voltage switcher. Please assist.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@julzmatt
Double check the voltage selector and see what it is set at. If it is okay then your amp may have a short circuit somewhere in the power line of the main board. You will have to disassemble it and see if you can visually identify components that look damaged or missing. Post some good images of your board as well as the location of the fuse etc. with your question. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
You can download the service manual for this amp on here
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
your output stage is shorted.
Voeg je antwoord toe
Julian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 954
