Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Achtergrond en Identificatie
Een audioversterker of "amp" is een integraal onderdeel van elke thuisaudio-installatie omdat het de luidsprekers van stroom voorziet. Een versterker heeft traditioneel ingangen voor audio van verschillende bronnen zoals een telefoon, computer, cd-speler, spelconsole of videospeler. De rol van de versterker is om een van deze audiobronnen te nemen en de amplitude van het signaal te verhogen zodat de aangesloten luidsprekers genoeg vermogen krijgen om de muren te laten trillen.
Bepaalde ingangen, zoals een platenspeler, produceren een signaal met extreem laag vermogen. In dit geval moet het signaal worden versterkt voordat het de versterker bereikt met behulp van een voorversterker. Sommige versterkers — specifiek geïntegreerde versterkers genoemd — hebben een ingebouwde voorversterker voor platenspelers..
Er zijn nog een paar andere categorieën versterkers. Een receiver is een speciaal type versterker met een ingebouwde radiotuner zodat je naar je favoriete zenders kunt luisteren. De naam "receiver" komt van het feit dat het apparaat een radiosignaal ontvangt. Versterkers die ook video-aansluitingen verwerken, worden AV-versterkers genoemd, omdat "AV" staat voor "audio/video."
De makkelijkste stappen om problemen met versterkers op te lossen, zijn het controleren of de ingangen goed zijn aangesloten en of de luidsprekerkabels stevig verbonden zijn met zowel de versterker als de luidsprekers. Oudere versterkers kunnen problemen hebben met slechte condensatoren die met een beetje soldeerwerk kunnen worden gerepareerd, zoals getoond in deze handleiding op Instructables. Ze kunnen ook krakende volumeknoppen hebben, wat kan worden verholpen met wat contactreiniger (zie meer informatie op Alex Audio).
Aanvullende Informatie
Audioversterker op Wikipedia
Versterker (elektronisch component) op Wikipedia
Voorversterker op Wikipedia
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 184
Afgelopen 30 dagen: 974
Altijd: 88,401
