Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en identificatie
Het TEAC-model GSA-5300 is een stereo met een geïntegreerde versterker. Een audioversterker is een integraal onderdeel van elke thuisaudio-installatie, omdat deze de luidsprekers van stroom voorziet. Een versterker heeft traditioneel ingangen voor audio van verschillende bronnen, zoals een telefoon, computer, cd-speler, gameconsole of videospeler. De rol van de versterker is om een ​​van deze audiobronnen te nemen en de amplitude van het signaal te versterken, zodat de aangesloten luidsprekers genoeg vermogen ontvangen om de muren te laten trillen.
Bepaalde ingangen, zoals een platenspeler, produceren een signaal met een extreem laag vermogen. In dit geval moet het signaal met een voorversterker worden versterkt voordat het de versterker bereikt. Sommige versterkers, specifiek "geïntegreerde versterkers" genoemd, hebben een ingebouwde voorversterker.
Er zijn nog een paar andere categorieën versterkers. Een "receiver" is een speciaal type versterker met een ingebouwde radiotuner, zodat je naar je favoriete zenders kunt luisteren. De naam "ontvanger" komt van het feit dat het apparaat een radiosignaal ontvangt. Versterkers die ook videoverbindingen verwerken, worden AV-versterkers genoemd, omdat AV een afkorting is voor audio/video.
De eenvoudigste stappen om problemen met versterkers op te lossen, zijn controleren of de ingangen op hun plaats zitten en of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op zowel de versterker als de luidsprekers. Oudere versterkers kunnen problemen hebben met defecte condensatoren, die met wat soldeerwerk kunnen worden verholpen, zoals te zien is in deze handleiding op Instructables. Ze kunnen ook krakende volumeknoppen hebben, die met contactreiniger kunnen worden verholpen (zie meer informatie op Alex Audio).
Het TEAC-model GSA-5300 heeft de naam "TEAC" in hoofdletters in de linkeronderhoek van de voorkant van het apparaat. Het modelnummer van de versterker, "GSA-5300", is te vinden in een wit vakje in het midden van de voorkant van het apparaat.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 7,040
