Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Kodak EasyShare C913 is een 9,2 MP digitale camera.
What does .AF mean?
When you push down the flash, it goes off but than it goes off AGAIN and the picture turns out as just a white blob. Why does the flash go off the second time?
Is dit een goede vraag?
Score -1
2 opmerkingen
Laura Gross, just as a follow up, I was wondering if you got your camera working again.
door Deel
Midway Island.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Not sure about the .AF. It would depend where it shows up on your camera. I do believe that it shows that your Auto Flash is on. The double flash is done by your setup. For Red-eye The flash fires twice—once, then again when the picture is taken. So you should check your manual, available here,and see how to turn it off. I hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Laura Gross zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 955
