Ga door naar hoofdinhoud
Model M8407 / 550 or 667 MHz G4 processor
20 Vragen Bekijk alle
Are the 550 mhz and 667 logic boards interchangeable?
Can i change the logic board 550mhz with a 667 mhz logic board without any other changes
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Howdy! Yes. The logic boards should be cross compatible. Make sure, though, that the 667Mhz logic board is definitely from an Onyx model. There is also a 667Mhz DVI logic board that will not be compatible with your Onyx PowerBook. The only consequence of making the switch is that your original system discs will not work, since they are made for your old logic board and not your new one.
Good luck!
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
Great answer!
door
Voeg je antwoord toe
Petethefish zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,690
