Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nintendo Switch is een handheld spelconsole die via een dockingstation op de tv kan worden gespeeld, of onderweg. Uitgebracht op 3 maart 2017.
Strip screws? How to fix?
Hi i screwup my side console, by stripping one of the screws. ( i used a y00 instead of a y000). Rubber band and super glue didnt work. To remove glue i use a drill bit (1mm), now there is a counter sunk hole. Ideas?
Is dit een goede vraag?
Score 8
Voeg een opmerking toe
5 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Sounds like you already have drilled a hole there so I would just get the next biggest drill bit and drill it more. You might even need to use the next biggest bit after that. Once you drill the head off then you can usually take it apart more until you can get to the screw and use pliers to turn it out.
Hope this makes sense.
Was dit antwoord nuttig?
Score 7
Try this
Precision Screw Extractor Set
Four different sized extractor tools to help remove fasteners or screws with stripped heads. Driver head is claw shaped for maximum grip. Sizes range from 1.1mm to 2.0mm. Afbeelding
Product
$24.99
Score 3
Welp.. Y00 is correct you might have presed a lot. Y00 works for me
Score 1
So how was this problem solved? I have the same situation. Please help.
Score 1
1 Opmerking:
door Deel
Needle nose pliers is what worked for me
Voeg je antwoord toe
jonathan ambrose zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 34,644
