Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Honda Fury was de eerste productie-chopper van Honda, een grote motorfietsfabrikant. Een chopper is een type custom-motorfiets dat wordt beschouwd als de meest extreme van alle custom-stijlen en gebruikmaakt van verlengde voorvorken en radicaal aangepaste stuurhoeken voor een uitgerekte uitstraling.
Bike missing and dying
Was riding on the Highway when all of a sudden my bike started missing and jerking. Check engine light flashed and it died. Started slowly and ran for about 2 minutes and started missing and died again. What might be the cause?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Connie Toole, Could be fuel issue, bad fuel,filter plugged,pump bad if equipped, gas cap vent hole plugged, etc. or could be ignition/charging system related, fouled plugs/bad wire/ground, faulty coil, weak battery, etc.. Since the engine light did come on there should be an error code that may lead to the issue. Have the computer scanned for codes. Not sure if they can do bikes, but may be worth a shot as some of the auto parts suppliers offer free code reading like Pepboys, Nappa, Advanced auto parts,etc and some of the guys are very knowledgeable and may have seen the issue often and put you on the right track. If they can not retrieve the codes then you will have to pop into a good local bike shop that can. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
1 Opmerking:
Stating problem
door Deel
Stating problems
Voeg je antwoord toe
Connie Toole zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,053
