Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus ZenPad S8 is een 8-inch Android-tablet van Asus. Uitgebracht in juni 2015. Modelnummer: Z580CA.
Water damage please help
My two year old pee'd on it is there any chance i could repair it
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@cainz, Cainz , Stop charging or powering up your device until the liquid damage is addressed correctly, as you could be shorting out components inside the phone. You really should take care of the corrosion that is happening inside the tablet from the water damage as that could be your problem. A tear down link for your device Link #1, disassembly guide will enable you to get inside the tablet to remove the damage/corrosion caused by the liquid. Use the 2nd link as a guide/instruction on how to clean/repair the device from liquid damage. After this you will be able to power on the tablet and see if further damage has to be addressed. Good luck.
ASUS ZenPad S8-demontage
Electronics Water Damage
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Cainz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 518
