Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
DSLR-camera uit de 500-serie, ontwikkeld door Nikon. Uitgebracht in februari 2011.
Big flash and after no flash...
Hello.
Sorry for my English...
I take pics and when I ve take the last pic with flash, there is a big light ( more than usually) and now flash doesn't t work. I can open it and change something but I don t where is problème.
Thanks for help
Arno
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
coupledu973 sounds like either your flash capacitor has failed or the flash bulb itself. Start by using this guide to at least get to it. Both parts should be in the front assembly. Careful when you get to the capacitors. It may still carry a charge and can zap you. Discharge it before you work on it. Post some images of what you see when you get to the capacitor or the bulb so we can see what you see. Use this guide for that.
iFixit Afbeelding
Handleiding
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Nikon COOLPIX P500 moederbord Afbeelding
Handleiding
Nikon COOLPIX P500 moederbord vervangen
Moeilijkheid:
Moeilijk
30 minutes - 1 hour
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
coupledu973 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 251
