Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een nietmachine is een mechanisch apparaat dat vellen papier of soortgelijk materiaal met elkaar verbindt door een dunne metalen niet door de vellen te drijven en de uiteinden om te buigen. Nietmachines worden veel gebruikt bij de overheid, in het bedrijfsleven, op kantoren, op werkplekken, thuis en op scholen.
Where does spring go?
where does spring go in manual stapler
Is dit een goede vraag?
Score 2
2 opmerkingen
Where can I buy a spring for a nematic staple gun thanks Mary
door Deel
This doesn't work for swingline 444
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Eric Fields , I assume you are asking about the long thin feed/load spring which usually connects to a small tab on the staplers upper slide housing and to a tab on the slide. The links below should help you out in seeing spring mounting locations. On the guide link once you have opened it you can zoom in on where the spring is attached. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=4micBJTd...
Onderhoud van de nietmachine
Was dit antwoord nuttig?
Score 8
here we describe everything ..
https://dailytoolsguide.com/?s=how+to+fi...
Voeg je antwoord toe
Eric Fields zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 44,560
