Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Onderhoud van de nietmachine
Bekeken: 66K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
65
Afgelopen 7 dagen:
550
Afgelopen 30 dagen:
2.549
Altijd:
66.226
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 seconden - 1 minuut
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Gebruik deze handleiding om de nietmachine bij te vullen en te legen, zodat je later weer aan de slag kunt met je papierwerk.
    1. Onderhoud van de nietmachine, Openen en identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Onderhoud van de nietmachine, Openen en identificeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van nietjes of andere scherpe voorwerpen.
      • Pak de basis van de nietmachine vast en trek aan de hamer totdat de nietmachine opengaat en de drager, de duwer en de veer zichtbaar worden.
      • Identificeer het type nietje door op de onderkant van de drager te kijken. Als het type nietje niet op de drager staat, kijk dan onder de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Onderhoud van de nietmachine, Nietjes plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Onderhoud van de nietmachine, Nietjes plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Neem een strip nietjes en plaats deze voorzichtig in de drager.
      • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is zodat de duwer de nietjes kan raken.
      • Sluit de nietmachine door je hand onder het klemgedeelte vandaan te halen en de hamer naar beneden te drukken totdat je een klikgeluid hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Onderhoud van de nietmachine: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd! Je hebt de nietjes in je nietmachine succesvol vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sequoia Equities
279 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Wnen I tried to load the staples, the spring came loose. But I do not know where to reconnect it and have a loose short plastic rod!
Brian Gray - Antwoord Deel
@ cookie clicker When I attempted to load the staples, the spring became detached. However, I'm unsure where to reattach it, and I now have a loose, short plastic rod.
Nadia Eira - Antwoord Deel
I got it
thank you bro, for sharing it
freakcircus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 550
Afgelopen 30 dagen: 2,549
Altijd: 66,226
