Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Broodbakmachine uit 2006 of 2007
How to access timing belts
How to remove the covert to the timing belts on a BBA 2865 breadmaker machine
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Update (03.12.2022)
It cost me a lot of nerves to get the white plastic clips off. They are also a pain to clip back on later.
So finally, here the top is off, ready for the white plug to be unplugged:
Afbeelding
Afbeelding
The earth cable still has to come off:
Afbeelding
Now take care of the on/off switch:
Afbeelding
Afbeelding
The switch cables can stay plugged in. Mine were so hard in, I feared to break them off. Just be careful.
Afbeelding
Afbeelding
Important for later assembly: the three spacers.
Afbeelding
Now the way is clear to replace the timing belts.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Fixed. View from underwards:
Afbeelding
Afbeelding
Good luck! ;-)
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
3 opmerkingen:
Great tutorial, helped me a lot on a BBA 2594 machine.
Thank You!
door
Thanks, it helped me too clatronic bba2865
door
Regarding the power switch:
it is easy to disconnect - gently pull the contact pistons (at the ends of the wires going to the switch) out of the switch's contact terminals
door
Belt is at the bottom of the machine.
You need to:
  1. Remove the inner heat shield. It has 8 screws at the bottom and one on the side wall which is holding the heater. Remove it gently.
  2. Remove the top of the machine. Do not need to remove the lid. Just open it, remove the screws caps beneath the lead. There are 5 screws. Unhuk 7 plastic hooks just below the top.
  3. Remove base with the circuits, motor and heater. Unscrew all 6 screws. Remove GND (green and yellow) wire. Disconnect mains power connector from the circuit board. Gently pull out the base, watch for the on/off button.
  4. Remove the broken belt or wheel. Replace the belt or wheel.
  5. Put everything back in reverse order.
Score 2
Voeg je antwoord toe
Pat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,236
