Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Er zijn twee hoofdonderdelen die in deze machine kapot kunnen gaan, maar gelukkig zijn ze vrij goedkoop en eenvoudig te vervangen.
De bakvorm
Wat er meestal gebeurt, is dat de twee kleine stangetjes die de kneedhaken vasthouden na verloop van tijd losraken en uiteindelijk gewoon uit hun gat in de vorm glijden, of simpelweg alle vloeistof die in de vorm wordt gedaan lekken. De originele vervangende bakvorm van Clatronic kost meer dan 23€.
Het lijkt erop dat veel broodbakmachines vergelijkbare bakvormen delen, en uit deze webshop blijkt dat de bakvorm dezelfde is als die van de Bifinett KH 1171 (van LIDL). Deze vervangende bakvorm kan worden gekocht bij deze webshop voor precies 15€ inclusief verzendkosten.
De distributieriemen
Er zijn twee distributieriemen die de rotatie van de haken aandrijven. De riemen zijn toegankelijk door het bovenste plastic gedeelte te verwijderen en de bovenste (kabel)aansluiting van het scherm los te koppelen. Vervolgens moet je losschroeven wat je daaronder aantreft: de metalen behuizing van de hoofdbakvorm en het gehele motor- en elektronica-samenstel van de plastic basis. Je kunt dit samenstel verwijderen en daaronder zie je de distributieriemen. De kenmerken van de riemen zijn als volgt:
  • 1e riem:
    • 173 tanden
    • 3mm steek
    • 519mm lengte
    • 8mm breedte
    • 2mm hoogte
  • 2e riem:
    • 140 tanden
    • 3mm steek
    • 420mm lengte
    • 8mm breedte
    • 2mm hoogte
En ze kunnen voor minder dan 12€ worden gekocht bij deze Aliexpress-shop. Je moet ze vragen om een aangepaste riem, specifiek voor 3M-519 en 3M-420. De hoogte van deze riemen is 2,4mm, maar ze passen desondanks perfect.
BBA 2865 Gebruiksaanwijzing/Garantie
BBA 2865 broodbakmachine — Gebruiksaanwijzing en garantie
Carlo
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 7,336
