Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de bijgewerkte versie van de tweede generatie Apple iPad met Wi-Fi, beschikbaar met 16, 32 of 64 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2012. Te herkennen aan modelnummer A1395 en EMC 2560. Het apparaat is voorzien van een kleinere processor-die en een vernieuwde interne constructie. Voor reparaties is het gebruik van hitte en voorzichtig wrikken vereist.
adhesive won't stick on new cable
I bought new volume cable but can't get the adhesive to stick. Any Advice?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Replace the existing adhesive on the housing or volume button cable itself with new adhesive?
I know that Tesa / Red transparent double sided tape works well for this.
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
It kind of depends on what part of the cable. For most of it, red tape is fine. The part that always gives me problems is where it goes from volume to power and is on top of the frame. I use yellow tape for that part. If the volume buttons are giving you trouble, cut out tiny little pieces of red tape.
I'm pretty sure all of those volume flexes were made when Reagan was in office. The adhesive is always messed up on them when I go to use them.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Yes the tesa tape would work with this repair.
Voeg je antwoord toe
Brandon Ballington zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 483
