Ga door naar hoofdinhoud
Gebruikt beeldbuis-technologie (Cathode Ray Tube). Oude monitoren en televisies maakten vele jaren gebruik van dit type beeldscherm. Zeer gevaarlijk om aan te werken, maar kleinere reparaties zijn mogelijk.
Black lines on screen
There are black lines on the top and bottom of the screen. There are not any potentiometers on the back so I can't change thr picture manually. What can I do to make it look like 4:3 again. This is a crt tv by the way. Thank you in advance.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
eraywhite what make and model is this TV? What have you tried? Post some images of what you see with your question. For that, use this guide Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag It will allow us to see what you see.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
You don't specify what make or model. On the older crts the gross adjustments are inside the monitor the outside controls are for fine tuning.
DANGER! DANGER!
To adjust the gross setting it involves removing the back cover and working near the high voltage flyback with the power on.
ONLY USE PLASTIC OR INSULATED TOOLS
(I ALSO WEAR RUBBER GLOVES)
CRTs can KILL....
There should be three plastic potentiometers with slots cut into them for a small flatblade.
On really old CRTs they also used small magnets attached to the sides of the picture tube as well.
Adjust the monitor slowly. If possible have someone else watch the picture while you adjust so you can insure not touching a live board.
You life is not worth an inch of black screen.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
eraywhite zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,403
