Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor C/K-pick-ups die door General Motors onder het merk GMC werden verkocht, inclusief de GMC Sierra.
Where is the speed sensor?
My 1992 3/4 ton truck 4 wheel drive is throwing a code, 24 speed sensor failure, where do I find this sensor?
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
I have a 1995 chevy 4by4 and the speedometer isn't work and it's not shifting into 3rd gear could it be a sensor
door Deel
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
8 Ball it should be located on the transfer case output shaft.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
It should be located on the driver side of the transmission near the rear where the transfer case meets but on some of them it is on the passenger side.
Score 1
1 Opmerking:
I do not have 4 wheel drive.
door Deel
At the rear of your transmission on the transfer case just where your drive shaft slides in
Voeg je antwoord toe
[deleted] zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 39,924
