Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
MDR-ZX100 ZX-serie stereo-hoofdtelefoon gemaakt door Sony.
left side not working
everything seems to be fine with my headphone just my left side of the headphone is not working..
Is dit een goede vraag?
Score 6
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
sunil gupta, it is either the plug or the connection on the driver (speaker). To test it use a multimeter and place it on ohm reading. Touch the contact, either tip or ring, with one probe and the other probe on the driver. If you have continuity it is the driver if you do not, then it is the plug. Of course, check to make sure the wires are connected on your driver. Use this guide to get to the driver. Here is a guide that shows how to replace the plug. Different headphones, same principle. Hope this helps, good luck.
Skullcandy Lowrider Afbeelding
Handleiding
Hoe vervang je de aansluiting koptelefoon
Moeilijkheid:
Gemiddeld
30 minutes - 1 hour
Sony MDR-ZX100 Afbeelding
Handleiding
Sony MDR-ZX100 repareren
Moeilijkheid:
Gemiddeld
15 - 30 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
sunil gupta zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 23,473
