Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze koptelefoon had geen geluid aan de linkerkant. De aansluiting koptelefoon werd als eerste gecontroleerd en was in orde.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Hier is een goedkope, maar redelijk klinkende set hoofdtelefoons. De speaker driver aan de linkerkant gaf geen geluid.
Verwijder het oorkussentje door er voorzichtig aan te trekken. Het zit eenvoudigweg vast in een gleuf tussen de speaker driver en de behuizing.
Zodra het oorkussentje is verwijderd, zijn de twee kruiskopschroeven zichtbaar waarmee de speaker driver aan de behuizing vastzit; verwijder deze.
Dit zijn de enige twee schroeven voor deze reparatie. Ze zijn even lang, dus je hoeft ze niet apart te houden.
Bij visuele inspectie bleek de gebroken bedrading naar de + van de printplaat voor de schroevendraaier te lopen.
Verwijder de bedrading met een soldeerbout en een desoldeerlint.
Schroevendraaier weergegeven met de bedrading verwijderd.
Laat de bestaande bedrading zitten zoals deze door de behuizing geleid is. Gebruik enkel een scherp mes om de buitenste isolatie te verwijderen.
Ongeveer 2,5 cm isolatie is verwijderd, waardoor de twee draden zichtbaar zijn. De koperkleur is de aarde, rood is de + op de schroevendraaier. Er zit geen zichtbare isolatie op die strengen. Het is niet nodig om isolatie van de twee draden zelf te verwijderen. De hitte van de soldeerbout zal die isolatie doen smelten.
Hier zijn de twee draden weer vastgesoldeerd aan de printplaat. Test de hoofdtelefoon voordat je deze weer in elkaar zet; zo weet je zeker dat het solderen goed is gelukt.
Zet het geheel in omgekeerde volgorde weer in elkaar. :-) Dit is een snel en leuk project. Een leuke kleine hoofdtelefoon, geen reparatiekosten, alleen 15 minuten van je tijd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
30Gids Commentaar
Very helpful. As always, the first step - how to get in without breaking anything more - is the key. In my case the wiring was fine. The driver has just popped out of its socket as the result of a fall. Snapped it back into place and all was well. (From another turkey of a certain age.)
I do understand Brian, I too can't afford a new pair of headphones. So trying to repair it. I opened my headphones there is no problem. I've been using them for 1 and a half year, now suddenly they stopped. Gonna have to buy a new one
redchillies405
why? what have you checked besides looked at it? Use a meter and check from the connector to the driver for continuity. then check from driver to driver. that will give you an indication of where the issues are. These headphone are actually straight forward when it comes to repairs.
My Sony hadephone jack and wear problem
Hadephone model :MDR -XB450AP
MY mobile number :7899975295
princesiva6401@gmail.com
