Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
15,6", Intel HD Graphics, Core i3 2330M, Windows 7 Home Premium 64-bit, 4 GB RAM, 500 GB HDD
Heat problem
Hello i have a problem in the high-temperature device to 93c
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
sawalha, make sure that you when operate your laptop that you do not occlude the air vents. Keep the laptop off soft materials, like cushions, pillows and blankets. If it still gets hot, you will have to take it apart and clean the air vents, the fan as well as considering replacing the thermal paste on the processor. Start with the cleaning first, then re-evaluate. You can download the service manual from the bottom of this page. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Will echo this and say its always good to replace the thermal compound between the heatsink and the CPU. The cheaper stuff stops performing well after a couple of years.
door Deel
Voeg je antwoord toe
sawalha zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,797
