Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van de iPhone SE 2020 nieuw leven in te blazen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding toont je hoe je de volledige schermmodule loshaalt; wat bedoeld is om te voorkomen dat je de schermkabels per ongeluk beschadigt. Als je je comfortabel genoeg voelt om de batterij te verwijderen zonder daarbij te veel druk op de schermkabels te zetten, dan kun je de stappen voor het loshalen van het scherm overslaan. Daarbij raadt deze handleiding - hoewel het niet noodzakelijk is - aan eerst de trilmotor te verwijderen voordat je de kleefstrips, die de batterij bevestigen, loshaalt. Dit verkleint namelijk het risico dat je de kleefstrips afbreekt door deze langs de trilmotor te trekken of door ze in een te scherpe hoek te trekken.
Kalibreer, na het voltooien van deze handleiding en voor de optimale performance van je batterij, je vers geïnstalleerde batterij: Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je iPhone vervolgens totdat deze uitvalt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot ononderbroken op tot 100%.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.3 mm schroeven
Twee 2.8 mm schroeven
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Verwijder de drie schroeven die het plaatje naast de trilmotor bevestigen:
Eén 1.3 mm Y000 schroef
Eén 2.7 mm Phillips schroef
Eén 2.9 mm Phillips schroef
Schuif een openingsplectrum onder de flexkabel van de antenne om het contact laag te houden.
Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de antenne uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen, waarbij je je openingsplectrum kunt gebruiken om het contact eronder te houden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Verwijder de twee schroeven die de trilmotor bevestigen:
Eén 2.1 mm Phillips schroef
Eén 2.1 mm standoff schroef
Iedere kleefstrip heeft een zwarte treklip aan het einde welke lichtjes vastzit aan de voorkant van de batterij.
Trek een kleefstrip, langzaam, weg van de batterij in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor het beste resultaat, vanuit een zo laag mogelijke hoek zonder de kleefstrip daarbij op een ander onderdeel te scheuren of breken.
Als een van de kleefstrips tijdens het proces breekt, kun je je vingers op een bot pincet gebruiken om het resterende deel weer te pakken te krijgen en door te gaan met trekken.
Verwijder de batterij uit de iPhone.
Vervolgens bevestig je de batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Vergeet hierbij niet het nieuwe kleefmiddel rondom het scherm toe te dienen voordat je het scherm weer installeert.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze iPhone SE 2020 antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
114 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
27 opmerkingen
Quick question on this guide, and maybe I missed the listing on this one, but like the iPhone 11, will this give you that message regarding the battery not being an apple part if you replace the battery?
It might considering Apple is stooping to these antics.
https://www.ifixit.com/News/33147/apple-...
Imagine that. Your display breaks, by accident or by carelessness - no matter, you want to fix your own display or take it someplace that isn’t “Apple Authorized” and because you don’t go directly to Apple’s den of thieves, they pull this on you. You don’t want to pay out the yingyang? I guess you’ve got a faulty display then!
(Look, I get it. They do this to save their own butts legally. That does not make it right.)
Jesse -
I’ve looked at both the original SE and this next generation SE and I’m wondering if it’s really necessary to remove the entire display. I realize if the phone has its original battery in it that it likely is but if you’ve replaced it once before I don’t see why it’d be necessary to remove the display, just remove the battery itself and then you have less work. Maybe I’m missing something?
You would run the risk of tearing the flexes. It is totally worth the time removing the screen.
if i put another new battery in se 2020, is this message come “non genuine battery warning”
