Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten
Wat je nodig hebt
  1. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat je, voordat je begint, een plan hebt voor het geval er brand uitbreekt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
    • Houd de föhn uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
    • Vermijd het gebruik van verlengsnoeren om de föhn van stroom te voorzien. Omdat föhns een hoog stroomverbruik vereisen, vormen goedkopere of oude verlengsnoeren een groter risico op brandgevaarlijke situaties.
    • Verwarm een batterij nooit direct. Als je lijm in de buurt van of onder een batterij verwarmt, zorg er dan voor dat je de batterij volledig hebt ontladen voordat je warmte aanbrengt.
  2. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Leg het apparaat neer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • De volgende vier stappen laten zien hoe je de föhn kunt gebruiken om sterke lijmsoorten, zoals scherm- en framelijm, zacht te maken.
    • Plaats het apparaat op een schoon, hittebestendig oppervlak of een mat.
    • Houd brandbare materialen uit de buurt van je werkplek.
  3. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Zet je föhn aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Zet je föhn aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Zet je föhn aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zet de temperatuur van je föhn op de ‘warme’ stand.
    • Zet voor kleine onderdelen, zoals kabels of tape, de ventilatorstand op ‘Laag’.
    • Zet voor grote oppervlakken, zoals schermen of achtercovers, de ventilatorstand op ‘Hoog’.
  4. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Verzacht de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Verzacht de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Verzacht de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het mondstuk van de föhn 5 tot 8 cm (2-3 inches) boven het apparaat.
    • Beweeg de föhn langs het oppervlak van het apparaat.
    • Richt je föhn nooit voor te lange tijd op één plek om oververhitting te voorkomen.
    • Verwarm het oppervlak totdat het heet aanvoelt, of zoals aangegeven in de reparatiehandleiding.
    • Als je een OLED-scherm verwarmt, mag je het niet warmer maken dan 80°C (176°F), anders kun je het OLED-scherm beschadigen.
    • Als je de lijm onder een batterij verwarmt, zorg er dan voor dat de batterij niet warmer wordt dan 66°C (150°F), anders kun je de batterij beschadigen.
    • Zorg ervoor dat je de föhn uitzet voordat je hem neerlegt om door te gaan met de reparatie.
  5. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de föhn constant bewegen. Het beste is om de föhn in kleine cirkels over je apparaat heen te laten bewegen.
    • Sommige componenten, zoals grote schermen, vereisen meerdere verwarmingscycli. Neem de tijd en breng meer warmte aan als het onderdeel vastzit.
  6. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Verzacht beschermende tape of folie: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Verzacht beschermende tape of folie: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Deze stap laat zien hoe je je föhn gebruikt om beschermtape en stickers los te maken.
    • Plaats het mondstuk van de föhn 5 tot 8 cm (2-3 inches) boven het apparaat en zet de ventilatorstand op "Laag".
    • Beweeg je föhn gedurende 30 seconden in kleine cirkels over de tape of sticker om deze te verwarmen.
    • Trek de tape van het apparaat.
  7. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Kabellijm verzachten: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Kabellijm verzachten: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Kabellijm verzachten: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap laat zien hoe je de föhn kunt gebruiken om kabels los te maken die aan een apparaat zijn bevestigd.
    • Plaats het mondstuk van de föhn 5 tot 7 cm boven het apparaat en zet de ventilatorstand op "Laag".
    • Beweeg je föhn gedurende 30 seconden in kleine cirkels over de kabel die je lost wilt maken.
    • Trek de kabel los van het apparaat.
  8. Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Zet je föhn uit: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe je een föhn gebruikt om lijm te verzachten, Zet je föhn uit: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je doorgaat met de reparatie, schakel je de föhn uit en haal je de stekker uit het stopcontact.
Conclusie
Laat de föhn afkoelen voordat je hem opbergt.
Voor handleidingen waarin andere elektronische vaardigheden worden uitgelegd, bezoek je deze link.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
67.939 Reputatie
453 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.523 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 341
Afgelopen 30 dagen: 1,386
Altijd: 15,402
