Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg voordat je begint dat je een plan hebt voor het geval er brand uitbreekt.
    • Zorg dat je heteluchtpistool niet is aangesloten als je het pistool niet gebruikt.
    • Vermijd het gebruik van verlengsnoeren om je heteluchtpistool van stroom te voorzien. Aangezien heteluchtpistolen een hoog stroomverbruik vereisen, kunnen goedkopere verlengsnoeren een extra brandgevaar opleveren.
    • Als je lijm in de buurt van of onder een batterij verwarmt, zorg er dan voor dat je de batterij volledig hebt ontladen voordat je verder gaat.
  2. Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Leg het apparaat neer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het apparaat op een schone, hittebestendige ondergrond of mat.
    • Houd ontvlambare materialen uit de buurt van het werkgebied.
  3. Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Zet het heteluchtpistool aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Zet het heteluchtpistool aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Zet het heteluchtpistool aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zet het heteluchtpistool aan.
    • Terwijl heteluchtpistolen temperaturen tot 500 °C (1000 °F) en hoger kunnen bereiken, heb je voor het verzwakken van de lijm in een toestel slechts een maximum van 150 °C (300 °F) nodig. Dit kan eenvoudig worden bereikt met de lage tot middellage stand van het heteluchtpistool.
    • Begin altijd met de laagste stroomsnelheid en temperatuurinstellingen van het heteluchtpistool om oververhitting van het apparaat waar je aan werkt te voorkomen.
    • Als je heteluchtpistool de temperatuur goed kan regelen, houd de temperatuur dan in het midden-tot-lage bereik. Alles wat hoger is, kan plastic vervormen of interne componenten beschadigen.
    • Als het heteluchtpistool niet in gebruik is, zet je het op een stabiele ondergrond. Het mondstuk blijft na gebruik heet.
  4. Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Verwarm en verzwak de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Verwarm en verzwak de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?, Verwarm en verzwak de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de punt van het heteluchtpistool ongeveer 5 -7 cm (2-3 inches) boven het apparaat.
    • De opwarmtijd kan veranderen afhankelijk van het soort lijm, de temperatuur en de afstand tussen het heteluchtpistool en het apparaat.
    • Beweeg het heteluchtpistool over de gebieden waar de lijm zich bevindt.
    • Houd het heteluchtpistool altijd in beweging en laat het nooit te lang op één plek staan—dit kan het apparaat beschadigen.
    • Als de hoeveelheid lijm die verzacht moet worden klein is, houd je het heteluchtpistool nog steeds in beweging en beweeg je het in kleine cirkels.
    • Sommige lijmen hebben meerdere verwarmings- en wrikcycli nodig om los te komen. Wees geduldig om de klus correct en niet te snel te klaren.
Conclusie
Laat het heteluchtpistool afkoelen voordat je het weer opbergt.
Voor andere algemene handleidingen met instructies over elektronische vaardigheden, klik je
hier.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
81%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.751 Reputatie
592 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.523 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - Antwoord
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 225
Afgelopen 30 dagen: 1,091
Altijd: 18,836
